Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis (Elektronik)
» » » Um dies zu vermeiden, bedeutet dies ein zusätzlicher
» » » Parallel-Resonanzkreis, der bei der Rundsteuerfrequenz relativ
» hochohmig
» » » wird. Das bedeutet, dann jedoch eine nicht zu venachlässigbare
» » » Verlustleistung im Betriebszustand von 230VAC-Lasten, wenn die
» » » Rundsteuerfrequenz und die Filter-Resonanzfrequenzen nicht deutlich
» über
» » » der 50Hz-Netzfrequenz liegen. Bei 500 Hz z.B. wird dieses Problem wohl
» » » nicht nennenswert bestehen. Dazu ein kleines Bild:
» Reicht da nicht eine Drossel, so ähnlich wie sie in PC-Netzteilen mit
» Billig-PFC verbaut ist? Für 50Hz müssen die gehen, dazu sind sie da und bei
» 740Hz sollten die das störende Signal schon deutlich bedämpfen.
@Wolfgang Danke für deine Antwort.
Wo kann ich so eine Drossel herbekommen? Wie sieht so etwas aus?
Könnte es einen Fachmann zum testen geben..
@xy
Platz wäre im Verteilerkasten genug.
wenn der filter nicht all zu groß ist könnte ich es auch vor dem Dimmer in eine Unterputzdose installieren lassen.
Wie groß würde so etwas ca. sein?
