Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis (Elektronik)
» Hallo JBE,
» » Was ist das denn für ein Energieversorger, ich würde das Problem der
» » Bundesnetzargentur melden.
» » Bei meinem Energierversorger bei dem ich gearbeitet hatte wurden solche
» » Themen Ernst genommen.
» » Es gab sogar einen Fall mit dem U-Bahn Netz damals 600V Gleichstrom, ein
» » Kunde hatte berichtet das wenn die Straßenbahn vorbei fuhr
» » sein Fernseher totale Falschfarben erzeugte durch das Magnetfeld der
» » Straßenbahn, Schlaue Leute meinten ich solle den Fernseher doch mit
» » MU-Metall auskleiden,
» » ich sagte das bringt garnichts, denn das Magnetische Feld hatte die
» » Lochmaske magnetisiert, sodass die Elektronenstrahlen nicht mehr das
» » richtige Loch trafen.
» Magnetische Feld-Abschirmung ist eh eine heikle Angelegenheit im Vergleich
» zur elektrischen Feld-Abschirmung.
» » Von oben kam dann die Order den Fernseher in einem Gleichrichterwerk auf
» zu
» » stellen direckt neben dem U-Bahn-Tunnel, Studenten aus der Uni haben
» dann
» » ein 3-Dimensionale Magnetische Sonde entwickelt, zur Darstellung des
» » Magnetischen Feldes. Der Kunde hat dann einen neuen Maskenlosen
» Fernseher
» » bekommen vom Energieversorger. Alle haben dadurch profitiert.
» Bravo, das hat Vorbildcharackter!
» » Normal sollte für die Rundsteuerfrequenz ein Saugkreis eingebaut werden
» » können, da will sich der Energieversorger wohl darum drücken, weil es
» » kostet ja was.
» Da Du bei einem Energierversorger gearbeitet hast, kannst Du bestimmt meine
» Frage beantworten.
» Wie soll das gehen nur mit einem Saugkreis, wenn man so ein serielles
» LC-Glied nach dem "Stromzähler" zwischen Phase und Null schaltet?
» Wenn nämlich das Rundsteuersignal kommt, wird dieses knallhart durch diesen
» Saugkreis kurzgeschlossen. Multipliziert man dies mit allen Saugkreisen in
» allen Häusern einer Stadt, dann bedeutet dies logischerweise praktisch ein
» Totalkurzschluss des massiv leistungsstarken Rundsteuer-Generators. So kann
» das auf keinen Fall funktionieren.
» Um dies zu vermeiden, bedeutet dies ein zusätzlicher
» Parallel-Resonanzkreis, der bei der Rundsteuerfrequenz relativ hochohmig
» wird. Das bedeutet, dann jedoch eine nicht zu venachlässigbare
» Verlustleistung im Betriebszustand von 230VAC-Lasten, wenn die
» Rundsteuerfrequenz und die Filter-Resonanzfrequenzen nicht deutlich über
» der 50Hz-Netzfrequenz liegen. Bei 500 Hz z.B. wird dieses Problem wohl
» nicht nennenswert bestehen. Dazu ein kleines Bild:
Hallo JBE und Thomas!
Danke für die Antworten!
Ich hab schon mit meinem Energieversorger gesprochen aber er sagt dass es nicht sein Problem ist, ich solle Halogen-Lampen verbauen da ist es nicht zu erkennen ![]()
Also Hilfe von Ihm - Fehlanzeige (da es angeblich nur bei mir sei und sich noch niemand anderes gemeldet hat. - Verstehe ich zwar nicht da wie am Anfang beschrieben, hab ich den Dimmer und Led ja direkt bei Energieversorger getestet und da war das blinken ja auch zu sehen, aber egal)
Danke nochmal für eure Vorschläge, da ich mich aber mit den Fachbegriffen nicht auskenne wäre ich dankbar wenn ich genau wüsste was ich zum Bau eines solchen LC-Tiefpasses oder Saugkreis brauche. Die Bauteile würde ich dann beim Conrad oder so kaufen und es einem Fachmann geben der mir das ganze dann zusammen bzw. einbaut.
Danke!
LG
