Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis (Elektronik)
Hallo JBE,
» Was ist das denn für ein Energieversorger, ich würde das Problem der
» Bundesnetzargentur melden.
» Bei meinem Energierversorger bei dem ich gearbeitet hatte wurden solche
» Themen Ernst genommen.
» Es gab sogar einen Fall mit dem U-Bahn Netz damals 600V Gleichstrom, ein
» Kunde hatte berichtet das wenn die Straßenbahn vorbei fuhr
» sein Fernseher totale Falschfarben erzeugte durch das Magnetfeld der
» Straßenbahn, Schlaue Leute meinten ich solle den Fernseher doch mit
» MU-Metall auskleiden,
» ich sagte das bringt garnichts, denn das Magnetische Feld hatte die
» Lochmaske magnetisiert, sodass die Elektronenstrahlen nicht mehr das
» richtige Loch trafen.
Magnetische Feld-Abschirmung ist eh eine heikle Angelegenheit im Vergleich zur elektrischen Feld-Abschirmung.
» Von oben kam dann die Order den Fernseher in einem Gleichrichterwerk auf zu
» stellen direckt neben dem U-Bahn-Tunnel, Studenten aus der Uni haben dann
» ein 3-Dimensionale Magnetische Sonde entwickelt, zur Darstellung des
» Magnetischen Feldes. Der Kunde hat dann einen neuen Maskenlosen Fernseher
» bekommen vom Energieversorger. Alle haben dadurch profitiert.
Bravo, das hat Vorbildcharackter!
» Normal sollte für die Rundsteuerfrequenz ein Saugkreis eingebaut werden
» können, da will sich der Energieversorger wohl darum drücken, weil es
» kostet ja was.
Da Du bei einem Energierversorger gearbeitet hast, kannst Du bestimmt meine Frage beantworten.
Wie soll das gehen nur mit einem Saugkreis, wenn man so ein serielles LC-Glied nach dem "Stromzähler" zwischen Phase und Null schaltet?
Wenn nämlich das Rundsteuersignal kommt, wird dieses knallhart durch diesen Saugkreis kurzgeschlossen. Multipliziert man dies mit allen Saugkreisen in allen Häusern einer Stadt, dann bedeutet dies logischerweise praktisch ein Totalkurzschluss des massiv leistungsstarken Rundsteuer-Generators. So kann das auf keinen Fall funktionieren.
Um dies zu vermeiden, bedeutet dies ein zusätzlicher Parallel-Resonanzkreis, der bei der Rundsteuerfrequenz relativ hochohmig wird. Das bedeutet, dann jedoch eine nicht zu venachlässigbare Verlustleistung im Betriebszustand von 230VAC-Lasten, wenn die Rundsteuerfrequenz und die Filter-Resonanzfrequenzen nicht deutlich über der 50Hz-Netzfrequenz liegen. Bei 500 Hz z.B. wird dieses Problem wohl nicht nennenswert bestehen. Dazu ein kleines Bild:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
