Verstärker-IC PAM8610 (Elektronik)
» » Hallo,
» » dieser IC kann mittels einer DC-Spannung bis ca. 2,5V an Pin5 in seiner
» » Verstärkung geregelt werden (praktisch eine Lautstärkeeinstellung).
» » Datenblatt: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PAM8610.pdf
» » Mittels Spannungsteiler an der Betriebsspannung würde ich diese Spannung
» an
» » ein Poti leiten und damit die Lautstärkeeinstellung vornehmen wollen.
» Kann
» » ich alternativ die Referenzspannung des IC (Pin4) benutzen?
» Laut Datenblatt ist die Vref eigens für die Lautstärkeregelung vorgesehen -
» die Spannung am Eingang zur Lautstärkeeinstellung darf Vref nicht
» überschreiten. Allein deswegen würde ich eine andere Alternative nicht in
» Erwägung ziehen.
» Grüße
» Hartwig
leider zeigt Diagramm 21 auf Seite 8 des Datenblatts, dass der Verlauf der Verstärkung
über der Spannung ungünstig ist. Ein lineares Poti würde die Verstärkung am Anfang
sehr stark und am Ende kaum noch verändern. Man braucht wohl ein "antilog" Poti.
Altgeselle.
