Verstärker-IC PAM8610 (Elektronik)
» » dieser IC kann mittels einer DC-Spannung bis ca. 2,5V an Pin5 in seiner
» » Verstärkung geregelt werden (praktisch eine Lautstärkeeinstellung).
» » Datenblatt: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PAM8610.pdf
» » Mittels Spannungsteiler an der Betriebsspannung würde ich diese Spannung
» an
» » ein Poti leiten und damit die Lautstärkeeinstellung vornehmen wollen.
» Kann
» » ich alternativ die Referenzspannung des IC (Pin4) benutzen?
» Laut Datenblatt ist die Vref eigens für die Lautstärkeregelung vorgesehen -
» die Spannung am Eingang zur Lautstärkeeinstellung darf Vref nicht
» überschreiten. Allein deswegen würde ich eine andere Alternative nicht in
» Erwägung ziehen.
Demnach also Poti von der Referenzspannung gegen Masse, Schleifer an Pin5 schalten. Ok. Und 50k etwa sollten passen. Pin8 müßte dann aber auch auf Pin3 gelegt werden.
Aber ich sehe schon, ich müßte direkt am IC löten, das wird mir zu winzig... ![]()
