Verstärker-IC PAM8610 (Elektronik)
dieser IC kann mittels einer DC-Spannung bis ca. 2,5V an Pin5 in seiner Verstärkung geregelt werden (praktisch eine Lautstärkeeinstellung).
Datenblatt: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PAM8610.pdf
Mittels Spannungsteiler an der Betriebsspannung würde ich diese Spannung an ein Poti leiten und damit die Lautstärkeeinstellung vornehmen wollen. Kann ich alternativ die Referenzspannung des IC (Pin4) benutzen? Ich habe vor kleine Lautsprecher mit 16 Ohm, Belastbarkeit 5 Watt, anzuschließen bei einer Betriebsspannung von 15 Volt (stabilisiert). Klappt das? Und sollte ich sicherheitshalber den Ausgangsfilter mit einbauen (Ferritperle + Kondensator 200pF), meine Lautsprecherleitungen sind 15cm lang.
Leider bin ich des Englischen nicht so mächtig, das ich das Datenblatt daraufhin verstehe. Könnt ihr mir bitte helfen?
LG Sel
Edit:
Diese Platine nutze ich:
https://www.banggood.com/PAM8610-Two-Channel-2x15W-Digital-Power-Amplifier-Board-p-1232736.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Natürlich muß ich dann direkt bei Pin5 ein Drähtchen anlöten (da ist ein Kondensator, dort passt das). Auf der Platine sind Pin3/4/5 miteinander verbunden, eventuell muß ich Leiterzüge trennen.
