Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale (Elektronik)
Hallo Leute!
Ich habe in er Suche leider nicht das passende gefunden..
Kurz zu meinem Problem:
Ich habe in meinem Haus dimmbare 230V Hochvolt LED Spots verbaut, welche
mit einem phasenAnschnitt LED Dimmer gedimmt werden.
Es funktioniert alles wunderbar, die LEDs lassen sich super dimmen und
es gibt auch dabei keine Probleme, aber sobald die Energeiversorger die
Rundsteuersignale senden, welche mit 740 HZ auf das Stromnetz
aufmoduliert werden beginnen die LEDs wie wild zu blinken.
Es ist täglich zur selben Uhrzeit zu erkennen auf die Sekunde genau ab
ca. 18.00 Uhr bis 23.00 Uhr und ín der Früh ab 7.00 Uhr.
zur Klarstellung was ich und mein Elektriker schon alles probiert haben:
# Es wurden schon verschiedene 230V LED Spots probiert (Osram, Philips
und Noname) alle wirklich als dimmbar gekennzeichnet!
# Es wurden auch schon verschiedene Dimmer probiert (Jung, Kopp, sogar
der teure Loxone Dimmer) auch alles PhansenAnschnitt bzw.
PhasenAbschnitt Dimmer speziell für LEDs)
# Sogar wenn ich das ganze mit einem dimmbaren 12V LED Trafo und 12V
LEDs probiere, ist es zu erkennen, zwar nicht so extrem eher ein
bisschen gedämpfter.
# Es wurden schon verschiedene Phasen probiert.
# Wir wissen dass es die Rundsteuersignale der Energieversorger sind, da
ich mit einem Dimmer und LED zum Energieversorger gefahren bin, den
Dimmer und LED an das Stromnetz angeschlossen wurde und nach der Bitte
einmal kurz so ein Rundsteuersignal zu senden dasselbe Blinken bzw.
Blitzen zu erkenn war. Der Energieversorger sieht sich als nicht
schuldig und kann bzw. will mir in diesem Fall nicht helfen.
# Habe schon mit Technikern von Jung kontakt aufgenommen und das Problem
erklärt, das Problem ist bekannt und sogar in der Beschreibung eines
Jung LED Dimmers beschríeben.
Text in der Beschreibung des Jung Dimmers -> "Rundsteuersignale der
Elektrizitätswerke können sich durch Flackern bemerkbar machen. Dies
stellt keinen Mangel des Dimmers dar."
Im Netz ist das Problem auch nicht unbekannt nur leider gibt es keine
Lösung dafür.
Es gäbe Tonfrequenzsperren welche in den zu fílternden Stromkreis
verbaut werden und somit die 740 HZ absaugen, leider ist mir diese
Lösung zu teuer, da so ein Filter mehr als 300,- Euro kostet und für nur
für 1 Stromkreis ausgelegt ist, ich aber 5 Stromkreise zu filtern habe.
Habe gehört es würde auch ein RC Tiefpass das Problem lösen, da dieser
alles über z.b. 50 HZ filtern würde und somit der Dimmer nicht durch die
740 HZ der Rundsteuersignale gestört würde und somit auch das Blinken
weg wäre.
Wo kann ich soetwas kaufen? bzw. da es soetwas ja nicht auf der "Stange"
gibt wie kann ich soetwas bauen lassen?
Kurz zur Last pro Dimmer:
Es sind pro Dimmer 8 LEDs mit 9 Watt also 72 Watt.
Würde mich über eine Lösung freuen, da mich dieses Thema schon über 1
Jahr verfolgt und mir niemand so richtig helfen kann.
Danke bereits im Voraus!
LG Christian
