Wechselschalter auf Kroatisch? (Elektronik)
» » Ich vermute mal, dass eine der Lampen an einer Wechselschaltung hängt.
» Die
» » kann man dann auch von drinnen schalten.
» Ja, das wäre die einfachste und auch logische Erklärung.
Das wäre wirklich die einfachste und logischste Erklärung. Das was es aber nicht
Ich hab aber eben nochmal alle Schalter die ich finden konnte ausprobiert. Die Terrassenbeleuchtung wird nur von den Wipp-Schaltern im Freien geschaltet.
Das Rätsel hat sich dann heute Morgen recht schnell von selber gelöst.
1. Der Wipp-Schalter ist zu den anderen beiden anderen Schaltern um 180° gedreht eingebaut worden.
2. Der Schalter hat wohl ein Kontaktproblem. In trockenem Zustand leuchtet die Lampe nicht, wenn der Schalter auf Ein steht. Sie blitzt nur beim einschalten mal kurz auf. Wenn man den Schalter so weit Richtung Ein drückt, dass er noch nicht von selbst weiter hüpft (also vor dem Klick-Geräsch), leuchtet die Lampe.
3. Abhängig von der Feuchtigkeit flackert oder leuchtet die Lampe wenn der Schalter auf Ein steht.
Fazit: Die Lampe war schon eingeschaltet als wir hier angekommen sind, der Schaltkontakt war nur nicht leitend. Als dann der Gewitterregen die Feuchtigkeit auf den Kontakten erhöht hat (der Schalter hat etwas Spritzwasser abbekommen) wurden diese wieder leitend und das Licht ging "von selbst" an.
Werde in Zukunft erst mal ne Nacht über meine Frage schlafen, bevor ich das Forum mit sowas belästige.
Danke für eure Unterstützung!
