Hallo Nero... (Elektronik)
Hallo an alle,
vielen Dank an dieser Stelle wegen der Antworten. Die Klugscheißer ignoriere ich mal.
Nun zu der Lösung:
Habe die schnellkupplung rausgeworfen und ein durchgehendes Kabel genommen habe jetzt auch überhaupt keine Probleme. Habe am Rasp nen Touchscreen dran der auch über den Rasp versorgt wird. Ich finde es halt nur sehr erstaunlich das es beim Hoch und runterfahren so intensiv an der Spannung zieht!?
Während des Betriebs und ich betreibe neben den Touch noch durchlaufmengenmesser und 2 Sensoren +Touch habe ich nur 0,6V Spannungsabfall?
Sei es wie es sei das durchgehende Kabel ist für mich nun die Lösung da die Spannung offensichtlich nun nahe zu Konstant bleibt!
Vielen Dank an dieser Stelle allen die geantwortet haben!
LG
