Stromversorgung -Überspannung (Elektronik)
» » Hat denn der Rasp nicht lokal einen Spannungsregler
» Ja, hat er.
» » wodurch die Leitungslänge eine untergeordnete Rolle spielt?
» Die Leitungslänge der dünnen Adern im Netzteilkabel spielen dann eine
» Rolle, wenn man nur 5,1V aus dem Netzteil losschickt. Bei 2m fällt je nach
» angeschlossener Zusatzhardware soviel Spannung ab (weg), dass der auf dem
» Pi verbaute Regler nichts zum regeln bekommt.
» Das ist das Problem, welches viele User nicht erkennen.
Der Raspi hat doch aber auch herausgeführte 5V auf dem auf der Steckerleiste. Den muss man ja nicht zwangsläufig per Micro USB versorgen. Man kann dort also ohne Probleme einen Step Down davor hängen, entweder eine China Platine aus der Bucht oder auch, wenn der Platz begrenzt ist einen TSR2-2450 von Traco. Und dann kann man den Pi mit 12 0der 24V anfahren und ein paar m mehr Leitung spielt keine Rolle.
Und wenn man selbst nicht löten mag, gibt es da auch schon was passendes
https://www.heise.de/ct/ausgabe/2015-22-Test-Unterbrechungsfreie-Stromversorgungen-fuer-den-Raspberry-Pi-2826344.html
