Fehlende Erdung im Ex-Bereich wegen Smart Sense (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich habe einen Sensor (Widerstandsmessung) der an einem Messumformer angeschlossen ist, welcher wiederum in einem Anschlußkopf (lackiertes Alunminum) steckt (Ähnliche Ausführung wie man es von PT-100 kennt) .
Dieser wird im EX-Bereich betrieben und überwacht eine Pumpe auf interne Beschädigung (Leiterschleife 100ohm, -> Crash -> hochohmig)
Allerdings könnte der Fall auftreten, dass bei einer Beschädigung der Pumpe die Leiterschleife eine Verbindung zum Gehäuse macht und dann irrtümlich einen falschen bzw im schlimmsten Fall einen richtigen Wert anzeigt.
Aus diesem Grund verwenden wir die "Smart Sense" Funktion des Messumformers, (Isolationskontrolle). Hier wird eine weitere Leitung von der Erdung auf einen Kontakt des Messumformers gelegt. Der Nachteil ist jedoch, dass der Messkopf, also das Alu-Gehäuse nicht mehr geerdet werden kann (darf), da sonst die Isolationsüberwachung anspringt.
Nun meine Frage: Ist das zuslässig?
