Gate Treiber gesucht (Elektronik)
» » » » Ziel das ganzen ist ein Mosfet mit guter Flankensteilheit
» anzusteuern.
» » » Welchen mit welcher Flankensteilheit mit welcher Last?
» » schön wären 10ns bei 1nF Last.
» » Q= C U = I t
» » => I = C U /t => I = 1nF * 5V / 10ns = 0,5A
» » Wenns am Ende 20 oder 30ns werden wäre auch nicht so schlimm.
» » Am Eingang kommt das Signal von nem normalen Logik IC. Daher wäre es
» schön
» » wenn der Treiber aus kaskadierten Invertern aufgebaut werden, die immer
» » größer werden, da so die Eingangskapazität nicht so hoch ist.
» » Gruß Enton
» wenn die Versorgungsspannung mindestens 4,5V beträgt,
» dann kommt ein 74ABT04 in Frage. Jeweils die Ein- und
» Ausgänge werden parallel geschaltet.
» Die Eingänge müssen dann mit hoher Flankensteilheit
» angesteuert werden.
» Wichtig ist ein gutes Layout mit Pufferkondensatoren für
» die Versorgungsspannung.
» Grüße
» Altgeselle
Es muss leider schon ab 2V funktionieren, dafür steigt die Spannung auch nur bis maximal 5V. Bei 2V bräuchte ich ja dann nur 200mA für die gleiche Flankensteilheit.
Dummerweise sinkt der benötigte Strom um den Kondensator zu laden nur linear mit der Spannung, der Strom im Treiber sinkt aber quadratisch (Mosfet in Sättigung). Daher wird der Strom bei 2V relativ gering sein, was aber auch nicht so schlimm wäre. Bei 2V soll es nur anlaufen können, der normale Betrieb liegt zwischen 3V und 5V.
Gruß Enton
