abspeichern (Elektronik)
Hallo Thomas,
» Das verstehe ich schon, aber die Schaltung sollte so perfekt funktionieren,
» wie man es sich wünscht. Dazu die Schaltung von Dir:
» Unsauber ist, dass die Basis von von T2 offen ist, wenn T1 ebenfalls offen
» ist, d.h. kein T1-Kollektorstrom fliesst. Das ist ein grundsätzlicher
» Fehler! Zwischen Basis von T2 und +Ub (9 bis 12 VDC) muss ein Widerstand
» sein.
» Die richtige Wahl ist hier allerdings schwierig, weil R1 mit total 14 M-Ohm
» unheimlich hoch ist. Das ist schon mal grundsätzlich kein guter
» Lösungsansatz. Darum auch die korrekte Empfehlung, diese Schaltung gleich
» zu entsorgen.
Es blinkt schon seit 2 Tagen vor sich hin.
Altgeselle hat mir den Basis-R empfohlen.
Danach blitzte die LED nicht mehr so hell auf.
Jetzt habe ich den Pull up Widerstand mit 10M dazu gefügt.
Jetzt glimmt die LED nicht mehr bevor sie an geht.
Funktionier also, blinkt gleichmäßig.
Der große R1 hat noch keine Störsignale empfangen. Selbst meine selbst gebastelten LED-Treiber strahlen nicht so stark.
Mit dem zusätzlichen C lässt sich die Dunkelphase verlängern, und mit P1 kann ich die Hell Phase einstellen.
Wie sich die Temperatur auswirkt kann ich noch nicht sagen.
Wenn die Badesaison Ende September zu Ende geht beschäftige ich mich vielleicht noch einmal. Die Betonung liegt auf VIELLEICHR.
Jetzt würde ich die Sache erst einmal abspeichern wollen.
Vielen Dank für die Hilfe
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
