Rauschen Noise berechnen (Elektronik)
» Ja genau, diese Signalstörungen messe ich auch. Zum Beispiel die 50 Hz
» lassen sich sehr schön im ms Bereich sehen.
Beim Mobilfunk ist es 207 Hz und bei wLAN 10 Hz (Puls-Frequenz).
» Wenn ich mit meinem Oszi hochempflndlich messe im
» » » nieder- oder mittelfrequenten Bereich, muss ich deswegen direkt am
» » » Oszi-Eingang eine kleine BNC-Box zwischenschalten mit einem
» » » LC-Tiefpassfilter drin. Die -3dB-Grenzfrequenz liegt bei 1 MHz und
» bei
» » 2
» » » MHz sind es -23 dB. Das hilft!
» Ok, was genau ist eine BNC-Box? Das kenne ich noch nicht. Und wie bekomme
» ich die zwischen den Stecker und den Eingang des Oszis? Ist das vielleicht
» so eine Art Zwischenstück?
Ist etwa 40 mm lang und 20 x 20 mm breit. An diesen Frontenden hat es bei der einen Seite ein BNC-Stecker, auf der andern eine BNC-Buchse.
» » » Dann gibt es noch einen wichtigen Grundsatz, der besagt, dass eine
» » » Schaltung stets so niederohmig wie möglich realisiert werden sollte.
» Das
» » » "wie möglich" bedeutet, dass alle Aspekte zu überlegen sind, die mit
» der
» » » Schaltung zu tun haben. Ein Universalrezept gibt es da eher nicht...
» Das denke ich mir...
Also ich denke vom Trafos aus bis zum Ausgang des
» Netzteils sollte alles sehr niederohmig ausgelegt sein. Die Regelung ist
» auch nicht gerade hochohmig ausgelegt aber auch nicht so niederohmig, dass
» sie irgendeinen negativen Einfluss auf die eigentliche Spannungserzeugung
» haben könnte.
Okay.
Der Pseudosinus wäre die 50Hz-Brummspannung, oder? Den Spannungswert kann ich nicht lesen.
Diese steilflankigen Spikes werden auch in niederohmige Schaltung eingekoppelt. Hast da mal direkt am Ausgang ein Keramik-Kondensator (Kerko) mit 100 nF geschaltet? Ich denke, da sollten Spike-Amplituden deutlich abnehmen. Vielleicht noch eine Induktivität von etwa 100 µH oder mehr in Serie in die Plusleitung schalten, vor dem Kerko in Sicht zu den Anschlüssen. Einfach mal ausprobieren.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
