Rauschen Noise berechnen (Elektronik)
Hallo Schaerer,
ich glaub ich habe gerade aus versehen dein komplettes Geschriebenes hier noch mal reingestellt. Also jetzt von neuem..
zu deinem Komentar:
» » Wie z.B. 50Hz-Brummspannung oder ein komplexes Signalgemisch von einem
» » Bildschirm und eine wunderbare Störquelle sind die niederfrequent
» gepulsten
» » Mobilfunksendesignale.
Ja genau, diese Signalstörungen messe ich auch. Zum Beispiel die 50 Hz lassen sich sehr schön im ms Bereich sehen.
Wenn ich mit meinem Oszi hochempflndlich messe im
» » nieder- oder mittelfrequenten Bereich, muss ich deswegen direkt am
» » Oszi-Eingang eine kleine BNC-Box zwischenschalten mit einem
» » LC-Tiefpassfilter drin. Die -3dB-Grenzfrequenz liegt bei 1 MHz und bei
» 2
» » MHz sind es -23 dB. Das hilft!
Ok, was genau ist eine BNC-Box? Das kenne ich noch nicht. Und wie bekomme ich die zwischen den Stecker und den Eingang des Oszis? Ist das vielleicht so eine Art Zwischenstück?
» » Dann gibt es noch einen wichtigen Grundsatz, der besagt, dass eine
» » Schaltung stets so niederohmig wie möglich realisiert werden sollte. Das
» » "wie möglich" bedeutet, dass alle Aspekte zu überlegen sind, die mit der
» » Schaltung zu tun haben. Ein Universalrezept gibt es da eher nicht...
Das denke ich mir...
Also ich denke vom Trafos aus bis zum Ausgang des Netzteils sollte alles sehr niederohmig ausgelegt sein. Die Regelung ist auch nicht gerade hochohmig ausgelegt aber auch nicht so niederohmig, dass sie irgendeinen negativen Einfluss auf die eigentliche Spannungserzeugung haben könnte.
