Rauschen Noise berechnen (Elektronik)
» Hallo Jens,
» » Ich muss dazu sagen, das Netzteil ist zur Zeit noch ein Versuchsaufbau
» auf
» » einem Steckbrett. Daher fängt es sich natürlich noch alle möglichen im
» Raum
» » befindlichen Störungen ein. Könnte man bei dem Anblick der Screenshots
» » vermuten, dass der Signalteil, der relativ glatt erscheint (also nicht
» die
» » peaks), dass das das Signal aus dem Netzteil wäre und die peaks eher
» äußere
» » Einflüsse?
» Wie z.B. 50Hz-Brummspannung oder ein komplexes Signalgemisch von einem
» Bildschirm und eine wunderbare Störquelle sind die niederfrequent gepulsten
» Mobilfunksendesignale. Wenn ich mit meinem Oszi hochempflndlich messe im
» nieder- oder mittelfrequenten Bereich, muss ich deswegen direkt am
» Oszi-Eingang eine kleine BNC-Box zwischenschalten mit einem
» LC-Tiefpassfilter drin. Die -3dB-Grenzfrequenz liegt bei 1 MHz und bei 2
» MHz sind es -23 dB. Das hilft!
» Dann gibt es noch einen wichtigen Grundsatz, der besagt, dass eine
» Schaltung stets so niederohmig wie möglich realisiert werden sollte. Das
» "wie möglich" bedeutet, dass alle Aspekte zu überlegen sind, die mit der
» Schaltung zu tun haben. Ein Universalrezept gibt es da eher nicht...
