Einschaltimpuls unterdrücken (Schaltungstechnik)
verfasst von EL-Huber(R) E-Mail, Vimercate, 24.08.2004, 11:04 Uhr
» » » » Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit einer minimalen Schaltung.
» » » Diese
» » » » besteht aus einer Handvoll Bauteile, und soll einen Schaltimpuls
» » Formen
» » » » und galvanisch bzw. optisch trennen. Ich habe das mit einem
» » » » Schmitt-Trigger(40106) mit vorgeschaltetem RC Glied und einer
» » » Treiberstufe
» » » » an dem Der Optokoppler(ILD2) hängt, realisiert. Ist eigentlich ganz
» » » simpel
» » » » und Funktioniert auch "FAST" wunderprächtig . . .
» » » » nun zu meinem Problem:
» » » » wenn ich das Ganze Ding einschalte, gibt er schon einen Impuls
» raus.
» » » Das
» » » » möchte ich gerne verhindern.
» » » » Zu der Problematik habe ich schon einige Lösungsvorschläge
» erhalten,
» » » die
» » » » mir aber ein wenig "overkilled" vorkommen (Und-Glied mit Timer
» » Baustein
» » » » usw . . ) Das müsste doch auch einfacher gehen oder? eine Sehr
» » einfache
» » » » Lösung bekam ich von einem Kollegen, der meinte man solle einfach
» » einen
» » » » großen Kondensator an den Ausgang hängen . . das wiederum finde
» ich
» » » ein
» » » » wenig trivial!!
» » » » Vielen Dank für eure Hilfe . . .
» » » » bin für jeden Tipp dankbar!
» » » » Viele Grüße
» » » » Holger
» » » Hi Holger,
» » » versuche doch folgendes:
» » » Wenn Du nicht 6 solcher Eingänge brauchst, dann kannst
» » » Du statt des 40106 den 4093 verwenden.
» » » Der hat 4x NAND mit Schmitt-Trigger-Eingängen.
» » » Der eine Eingang wird so beschaltet, wie Du es bereits
» » » gemacht hast.
» » » Der Andere wird über einen Kondensator nach Masse gelegt und liefert
» » » solange NULL bis er über einen Widerstand über die Schwelle
» aufgeladen
» » » wird.
» » » Beim Einschalten ist der Kondensator also leer und lädt sich solange
» » auf,
» » » bis auf dem Signaleingang das gerumpel vorbei ist.
» » » Möglicherweise noch einen (hochohmigen) Entladewiderstand vorsehen.
» » » Möglicherweise auch noch den Ausgang des NAND' mit einem 2ten NAND
» » » invertieren. (es sind ja eh' 4 da.)
» » » CU
» » » Stef
» » Hallo zusammen, danke für Eure Vorschläge . .
» » EL-Huber meinst Du das evtl so? ich habe es mal kurz aufgemalt (2.
» » Schaltung)
» » (Die 1. Schaltung ist die Ursrüngliche)
» » Nochmals Danke für Eure Hilfe und Grüße aus Lüneburg
» » Holger
» Hallo nochmal, sollte es sich doch vielleicht soo einfach regeln lassen??
» bin mir nicht ganz sicher . . .
» habe die Schaltung noch mal angehängt:
Hallo Holger,
wenn der Eingang auch eine positive Spannung bei einem Scahltimpuls ausgibt, dann funktioniert diese Schaltung (oberer Zweig) mit den 'Pull-down'-Widerstand.
Wenn es sich aberum eine 'open-Collektor' Signal wie einen Taster gegen Masse handelt, dann kann sich der Kondensator nie laden.
CU
Stef
Einschaltimpuls unterdrücken - Holger, 21.08.2004, 14:27 (Schaltungstechnik)
Einschaltimpuls unterdrücken - Michael Senghaas(R), 23.08.2004, 12:54
Einschaltimpuls unterdrücken - EL-Huber(R), 23.08.2004, 13:07
Einschaltimpuls unterdrücken - Holger, 23.08.2004, 23:29
Einschaltimpuls unterdrücken - Holger, 23.08.2004, 23:46
Einschaltimpuls unterdrücken - EL-Huber(R), 24.08.2004, 11:04
Einschaltimpuls unterdrücken - Holger, 26.08.2004, 08:25
