LT1764 macht unartige Sachen (Elektronik)
» habe mir in einer Standardschaltung (wie Datenblatt) den LT1764 beschalten.
» Ausgangsspannung ist nun per 10-Gang-Poti von runden 1,5...19 Volt regelbar
» (ja ist knapp an der Grenze). Ich brauche ja nur maximal 300mA.
» Ich habe den SHDN (Pin 1) mit 10k an der positiven Eingangsspannung liegen
» (19,5V stabil). Ziehe ich den mittels Optokoppler auf Masse, so sollte der
» IC die Ausgangsspannung abschalten. Das macht er auch, jedoch zieht der IC
» genau in dem Moment die Ausgangsspannung für ca. 100ms auf die volle
» Eingangsspannung um dann abzuschalten. Egal welche Ausgangsspannung ich
» einstelle, jedesmal gehts für diese kurze Zeit rauf mit der Spannung. Das
» killt natürlich angeschlossene Schaltungen.
» Ausgangskondensator ist 10µF, an dem kanns also nicht liegen. Ansonsten
» habe ich nix dran. Wo kann mein Fehler liegen?
» LG Sel
Ja Ja diese LT Teile , ich hab schon oft probleme mit denen gehabt, da es offentsichtlich bei LT in den Datenblättern funktioniert, sollte es auch bei sonst
einem Bastler funktionieren, mach doch mal versuchshalber einen echten Spannungsteiler an SHDN drann, sodass der SHDN nicht deine Eingangsspannung sieht.
Drück diese Spannung auf 7V runter. Vielleicht hift das.
