einfachen 2 Transistor Blinker berechnen (Elektronik)
» » » 0.042 * 60 ergiebt ca 2.52 secunden.
» » Warum gerade * 60?
» Da lässt sich nichts berechnen!
» Nicht einmal die Pausenzeit
» Tau Entladung über D1: 10k*2,2µF = 22ms
» Nach 7 Tau währe der Elko entladen also 22ms *7 = 154ms
» T1 öffnet aber noch nicht, weil die Flussspannung von D1 und die
» Basis-Emitter Spannung sich kompensieren. Nach rund 2s öffnet dann T1 über
» R1.
» Die Leuchtzeit ist noch instabiler und ist sehr von R1 abhängig und ändert
» sich, wenn ein Luftzug über die Transistoren weht!
» Ich habe diese Schaltung mal getestet. T2 hatte natürlich einen
» Basiswiderstand von 10kOhm bekommen. Absolut undiskutabel!
eigentlich funktioniert es jetzt bei 23° im Schatten.
Danke für den Tipp.
Mit Basis-R ist wohl das Aufblitzen weg. So richtig werde ich das aber erst heute abend sehen.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
