LAN-Adapter (Elektronik)
» Jetzt habt Ihr hier alle schön alles schön madig gemacht, Besserwissen
» rausgehängt, und um die eigentliche Frage, ob ein Netzwerkkabel bzw. ein
» Patchkabel- bzw. Adapter von RJ45 auf RJ11 geeignet ist, herumgeredet. Und
» man hat mir einen Lehrgang unterbreitet, wieviele unteschiedliche Kabel es
» da gibt, ob verdrillt/vertauscht etc... pp... Wenn ich in den Computerladen
» gehe und ein Patchkabel will, unterbreitet mir der Verkäufer auch nicht
» wieviel hundert Varianten es mit welchen Daten gibt, sondern ich bekomme
» ohne Umschweife das passende Kabel. Punkt.
» Es ist sinnlos hier. Aber: Wie sagte einst einer hier zu mir? - einfach
» weitermachen!
Quatsch!!
Ich habe Dir einen Link geschickt und die Stelle angegeben wo Du hinschauen sollst.
Da ist die Belegung auf der RJ45-Seite deutlich erkennbar.
Auf der RJ11-Seite ist die Belegung unbekannt (für LAN nicht genormt).
Da Du in Deinem Link ein DSL-Kabel gepostet hast, ist klar, das dies nicht funktionieren kann, warum habe ich auch in einem meiner Posts geschrieben.
Du baust meines Wissens hier diverse komplexe Schaltungen und willst sie auch verstehen und fragst immer darum nach den Plänen der Komponenten.
Jetzt liefert man Dir die Pläne für 4 schlappe Kupferdrähte zwischen zwei passiven Steckern vorab und willst es nicht oder als Lehrgang verstehen.
Ja was denn jetzt?
Was die einzelnen Multimediaprodukte im Krankenhaus kosten und wie man sie bucht bringt uns allerdings keinen Schritt weiter.
Wenn Du ja weißt wie es geht, dann gehe in einen Computerladen und verlange dieses Kabel.
Danach kannst Du uns ja den Namen des Kabels posten.
Ich lerne gerne dazu.
P. S.:
RJ11 kenne ich im Zusammenhang mit Computern und Internet nur für eine Modem-Schnittstelle.
Neuerdings für ein Telefon/Sprechzeug, wenn der Computer ATA im IP-Netz spielt.
Hat aber vermutlich beides nichts mit der Schnittstelle an dem von Dir erwähnten Gerät zu tun.
otti
