Spannungskonstanthalter Solarmodule (Elektronik)
» Was spricht dagagen das analog zu machen? Gut, ist etwas aufwändiger dann
» auch die Wärme der Längsregler in das Wasser zu bekommen. aber machbar ist
» das auch. Wenn man die Transistoren auf ein Alu 4-Kantrohr schraubt und mit
» einer kleinen Pumpe das Wasser durch pumpt, sollte das auch funktionieren.
Wenn schon, dann solle man Kupfer nehmen (Korrosion). Und das mit dickem Material. Auch kann das dann durch Löten gut auf den runden Querschnitt der anderen Rohre reduziert werden. Eventuell gibts dafür sogar schon fertige Verbindungen. Auch kann man rundes Material (Kupferrohr) mit sehr dickem Mantel an einer Seite eine Fläche für die Transistoren fräsen. Dann sind sogar Crimpverbindungen mit handelsüblichem Rohrmaterial möglich.
LG Sel
