Spannungskonstanthalter Solarmodule (Elektronik)
HI,
Deine Anlage ist unterdimensioniert für den eingesetzten Heizkörper, aber das ist Dir eh bekannt.
Ich würde dir empfehlen, bei dieser Ausgangslage einen PWM zu installieren, der über die Zeit und den verfügbaren Strom die Leistung am Heizer steuert.
- Dabei kannst du die Spannung am Ausgang der Solarmodule betrachten und diese so lange belasten, bis diese auf den Maximum-Punkt bei 230V runter gegangen ist.
Mit einem Microcontroller ist das einfach zu programmieren und auszutesten - analog aufgebaut wird es etwas schwieriger.
die PWM-Rate geht dabei von 80%(on) bis eben 0 runter.
Messung der Spannung von den PV-Modulen über einen Tiefpass mit relativ großem R und C entkoppeln (Zeitkonstante bei ca. 10 * Schaltperiodendauer des PWM).
Eine Speicher-komponente als Spule in Reihe mit dem Heizkörper, die als Gesamtlast jeweils mit eingeschalten wird und über eine "Freilaufdiode" die Energie wieder an den Heizer abgibt hilft bei der Regelung als ausgleichendes Element.
cu
st
