INTEGRIERER??? was ist das (Elektronik)
» » » Guten Tag,
» » » Nach einer Reparatur eines alten Panelmeters vom LaborNT von Conrad
» » möchte
» » » ich jetzt nun besser verstehen was da eigewntlich los war, bzw. was
» » dieser
» » » Kondi -Integrierer eigentlich macht.
» » » Beim Schaltbild ist laut Hersteller des IC am Pin 27 ein Kondensator
» C3
» » » (nicht Folietyp) mit 220nF vorzusehen. Dieser war scheinbar defekt.
» » » Das Messgerät driftete sprunghaft um den Nullpunkt herum. ein kurzes
» » » erwärmen mit dem Fön für 1-2sec. lies den Ausschlag bis zum
» Bereichsende
» » » hochschnellen.
» » » Ohne Kondi funktioniert es nicht die Anzeige steht auf Null fest
» » » Nun Versuchsweise ausgetauscht, bereits ein Kondi mit nur 22nF führte
» » dazu
» » » das das Messgerät wieder einwandfrei ohne Abstriche funktionierte. Da
» » ich
» » » aber lieber den vorgegebenen Wert nehmen wollte habe ich dann doch
» 220nf
» » » genommen. Aber da war der Drift war wieder da, bei 2 Versuchen mit 2
» » » Keramischen Kondesatoren.
» » » Jetzt habe ich einen mit 100nF genommen es geht auch super damit.
» » » Wie gesagt die Sache ist damit eigentlich gut so wie sie ist, es geht
» » mir
» » » lediglich darum dessen Funktion besser zu verstehen. Speichert er den
» » » Messwert über eine gewisse Zeit oder???
» » » beste Grüße von mir
achja hier natürlich der Schaltplan dazu:
https://www.intersil.com/content/dam/intersil/documents/icl7/icl7106-07-07s.pdf
