INTEGRIERER??? was ist das (Elektronik)
» » Guten Tag,
» » Nach einer Reparatur eines alten Panelmeters vom LaborNT von Conrad
» möchte
» » ich jetzt nun besser verstehen was da eigewntlich los war, bzw. was
» dieser
» » Kondi -Integrierer eigentlich macht.
» » Beim Schaltbild ist laut Hersteller des IC am Pin 27 ein Kondensator C3
» » (nicht Folietyp) mit 220nF vorzusehen. Dieser war scheinbar defekt.
» » Das Messgerät driftete sprunghaft um den Nullpunkt herum. ein kurzes
» » erwärmen mit dem Fön für 1-2sec. lies den Ausschlag bis zum Bereichsende
» » hochschnellen.
» » Ohne Kondi funktioniert es nicht die Anzeige steht auf Null fest
» » Nun Versuchsweise ausgetauscht, bereits ein Kondi mit nur 22nF führte
» dazu
» » das das Messgerät wieder einwandfrei ohne Abstriche funktionierte. Da
» ich
» » aber lieber den vorgegebenen Wert nehmen wollte habe ich dann doch 220nf
» » genommen. Aber da war der Drift war wieder da, bei 2 Versuchen mit 2
» » Keramischen Kondesatoren.
» » Jetzt habe ich einen mit 100nF genommen es geht auch super damit.
» » Wie gesagt die Sache ist damit eigentlich gut so wie sie ist, es geht
» mir
» » lediglich darum dessen Funktion besser zu verstehen. Speichert er den
» » Messwert über eine gewisse Zeit oder???
» » beste Grüße von mir
