INTEGRIERER??? was ist das (Elektronik)
» Guten Tag,
» Nach einer Reparatur eines alten Panelmeters vom LaborNT von Conrad möchte
» ich jetzt nun besser verstehen was da eigewntlich los war, bzw. was dieser
» Kondi -Integrierer eigentlich macht.
» Beim Schaltbild ist laut Hersteller des IC am Pin 27 ein Kondensator C3
» (nicht Folietyp) mit 220nF vorzusehen. Dieser war scheinbar defekt.
» Das Messgerät driftete sprunghaft um den Nullpunkt herum. ein kurzes
» erwärmen mit dem Fön für 1-2sec. lies den Ausschlag bis zum Bereichsende
» hochschnellen.
» Ohne Kondi funktioniert es nicht die Anzeige steht auf Null fest
» Nun Versuchsweise ausgetauscht, bereits ein Kondi mit nur 22nF führte dazu
» das das Messgerät wieder einwandfrei ohne Abstriche funktionierte. Da ich
» aber lieber den vorgegebenen Wert nehmen wollte habe ich dann doch 220nf
» genommen. Aber da war der Drift war wieder da, bei 2 Versuchen mit 2
» Keramischen Kondesatoren.
» Jetzt habe ich einen mit 100nF genommen es geht auch super damit.
» Wie gesagt die Sache ist damit eigentlich gut so wie sie ist, es geht mir
» lediglich darum dessen Funktion besser zu verstehen. Speichert er den
» Messwert über eine gewisse Zeit oder???
» beste Grüße von mir
