Spannungskonstanthalter Solarmodule (Elektronik)
Hallo!
Ich benötige mal wieder einen Tipp von euch.
Wie kann man die Spannung von Solarzellen im optimalen Sannungsbereich halten?
230V MPP von den Solarmodulen und 5A max. Strom.
Als Lastwiderstand ein Heizstab von 1,5kW( bei 230V AC)
Im Vollastbereich bringen die Module 1150W und die Spannung für den
Heizstab (35,3 Ohm) muss auf 201,5V reduziert werden.
Im Teillastbereich bringen die Module 400W, aber bei 230V / 1,74A.
Die Spannug für den Heizstab muss auf 118,8V reduziert werden.
Ich würde einen StepDown Regler bauen, und nicht auf die
Ausgangs-, sonder auf die Eingangsspannung regeln lassen.
Habt ihr noch bessere Vorschläge?
Die normalen MPPT-Regler sind nur bis 48V erhältlich.
Es gibt von Fronius auch einen Ohmpilot, dieser kann aber nur mit einem
bestehenden Netzwechselrichter betrieben werden.
Danke
übrigens, einen schönen Gruß aus dem kühlen Italien, hier sind es nur 33Grad
