LAN-Adapter (Elektronik)
» » » Geht das mit diesem Kabel hier?
» » » https://www.ebay.de/itm/360781057765
» » Nein, gute Besserung.
» edit: gerade gesehen, es hat ja nur 2 Adern.
» Also ein Kabel für die Verbindung zwischen Telefondose und DSL Eingang
» eines Routers.
» Insofern stimmt die Beschreibung doch.
Das hatte ich nicht gesehen, aber dafür die Beschaltung für RJ45/RJ11 für LAN als Link hinzugefügt.
Da schließt es sich halt aus, dass man es als DSL-Kabel vom Splitter zum Router verwenden kann, auch wenn es 4 Adern hätte (Anmerkung: Wenn es als LAN-Adapter im Krankenhaus funktionieren soll).
Bei DSL werden die Kontakte 4+5 belegt, die bei LAN normal frei sind.
Das sollte matzi nur selbst rausfinden - ist ja Bastler.
Wenn dort wirklich LAN (Ethernet) an der RJ11-Buchse anlag, dann benötigt man einen speziellen Adapter.
Evtl. ist der auch nur für die Servicefirma.
otti
