elektr. Wiederstandsmessung (Elektronik)
Hallo Sel,
» Du willst also eine Schaltung welche automatisch erkennt, wenn du eine Zeit
» zum Aufnehmen programmiert hast. Und demzufolge (und nur dann) den TV nicht
» vom Stromnetz trennt.
» Das wird wirklich nicht einfach und ohne Eingriff in deinen Fernseher ist
» das sowieso nicht möglich. Wenn es überhaupt machbar ist (Kenntnisse der
» Software im TV).
Vielleicht gäbe es eine Möglichkeit. Bei meinem PANASONIC-TV-Gerät habe ich auf der Rückseit eine kleine 500-GB-Festplatte zurAufnahme und Wiedergabe via USB-Port geschaltet.
Falls die interne Uhr weiterläuft bei abgeschalteter Netzspannung, könnte ich bei meinem TV-Gerät die 230VAC-Netzspannung mit einem Taktgenerator mit einem Tastgrad 1:20 z.B. kurz einschalten. Die Standby-Energie reduziert es auf 1/20. Wenn die Zeit der Aufnahme kommt, schaltet es den externen Recorder ein. Das sieht man am Leuchten einer LED.
Diese Aufnahmebereitschaft beginnt einige Minuten vor der Aufnahme.
Ich vermute, wenn die LED nicht leuchtet, die +5VDC am USB2 abgeschaltet ist. Ist sie eingeschaltet, dann kann man diese Spannung benutzen, damit der TV eingeschaltet bleibt. Das Signal geht zum Taktgenerator.
Falls dem leider nicht so ist, müsste man die Spannung bei der LED verwenden. Ist um einiges aufwändiger...
Wenn die Aufnahme vorbei ist, geht der Taktgenerator wieder zurück in den Taktmodus.
Das wäre einfach mal eine Idee zum weiter verfolgen.
In meinem Fall lohnt sich das nicht, weil der Standbystrom unter 1 Watt liegt.
Und nicht vergessen, bei dieser Hitze unbedingt Schwimmen gehen, das bringt oft die besten Ideen. Das ist bei mir jedenfalls oft der Fall. Mit einer Ausnahme, auf dem WC sitzen bringt mich oft auch auf gute Ideen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
