elektr. Wiederstandsmessung (Elektronik)
» » Den bereits vorgeschlagenen Kondensator findest du z.B. hier:
» https://www.reichelt.de/funkentstoerkondensator-x2-1-8-f-305-v-rm-37-5-105-c-10-mkp-x2-1-8-2-p173447.html?&trstct=pol_1
» » Allerdings mußt du parallel zum Kondensator noch einen Widerstand von
» ca.
» » 220kOhm schalten (
» https://www.reichelt.de/widerstand-metalloxidschicht-220-kohm-0414-2-w-5-2w-metall-220k-p2333.html?&trstct=pol_1
» » ), damit sich der Kondensator beim Trennen des Stromkreises schnell
» » entladen kann (dient der Sicherheit, dranfassen und du kriegst einen
» » Barbarischen gewischt!).
» » Damit hast du deine Glühbirne ersetzt. Wobei eine simple Zeitschaltuhr
» » dasselbe Werk verrichtet, eine mechanische Uhr ist auch in Sekunden
» » programmiert (nur die Schieber rüberdrücken). Mir erschließt sich auch
» der
» » Stromsparsinn nicht. Ich habe mir angewöhnt den Schalter an meiner
» » Steckdosenleiste abzuschalten, dann fließt kein Strom mehr. Laß ich ein
» » Gerät an, bleibt auch der Schalter an, ganz einfach. Zuviel Elektronik
» » unterstützt nur die Faulheit und bringt noch mehr Fehlerquellen in einen
» » Stromkreis.
» » LG Sel
» hallo LG,
» für deinen Vorschlag wie die Glühbirne ersetzt werden könnte, bedanke ich
» mich.
» Die Lösung mit der Zeitschaltuhr im Zusammenhang mit meinem Problem
» erschließt sich mir leider nicht; denn schalte ich die Steckdosenleiste
» aus, ist der Fernseher vom Stromnetz getrennt, so als ob die Abschaltung
» durch den Powersafer erfolgt wäre. Das macht also keinen Sinn. Eine
» Sendung für einen späteren Zeitpunkt zu programmieren ist zwecklos solange
» sich der Fernseher nicht mindestens im Standby-Modus befindet.
» Trotzdem besten Dank für deinen Beitrag.
» micel
Du willst also eine Schaltung welche automatisch erkennt, wenn du eine Zeit zum Aufnehmen programmiert hast. Und demzufolge (und nur dann) den TV nicht vom Stromnetz trennt.
Das wird wirklich nicht einfach und ohne Eingriff in deinen Fernseher ist das sowieso nicht möglich. Wenn es überhaupt machbar ist (Kenntnisse der Software im TV). Manuell sowas zu schalten, dafür hast du bereits Vorschläge bekommen.
LG Sel
