elektr. Wiederstandsmessung (Elektronik)
hallo,
als Neuling, auch vom Fach, habe ich folgendes Problem:
Mein alter Fernseher ist ein echter Stromfresser, auch im Standby- Modus. Deshalb habe ich einen sogen. Powersafer zwischgeschaltet um nach ausschalten des TV, den Standby-Modus ebenfalls vom Netz zu trennen. Soweit so gut !
Nachteil dieser Anordnung: Ich kann in diesem AUS-geschalteten Zustand z.B. in der Nacht keine Sendungen mehr aufnehmen bzw. vorprogrammieren.
Da der Powersafer so arbeitet, dass er sich die Stromaufnahme im "standby-Modus " merkt und dementsprechend bei erreichen dieses Wertes die Stromzufuhr unterbricht, habe ich mir gedacht, dass man ihn -den Powersafer- überlisten könnte, indem man bei Bedarf einen entspr. Verbraucher/Widerstand zuschaltet.
Das scheint auch zu gelingen, wie folgende Versuchsanordnung zeigt:
Ich habe den Powersafer mit einer Mehrfachsteckdose verbunden, aus welcher der TV gespeist wird. In diese Mehrfachsteckdose habe ich nun um den Safer zu überlisten eine 25 Watt Glühbirne mit gemessen 113mA gesteckt und siehe da, der Standby-Betrieb bleibt erhalten und ich konnte wie gewohnt meine Sendungen zu später Stunde vorprogrammieren.
Sobald das erledigt ist, wird die "Zuschaltung" wieder entfernt. Diese Lösung mit einer Glühbirne ist natürlich für die Praxis nicht geeignet, da könnte man gleich auf der Powersafer verzichten.
Nun frage ich mich, wie eine soche Erkenntnis solide in die Praxis umgesetzt werden kann. Gibt es da entspr. variable Widerstände in Form eines Schalters etc. mit welchem man soetwas erreichen kann ?
Ich bin gespannt auf eure Antworten und bedanke mich schon mal vorab dafür.
Viele Grüße
mic
