alter TV soll Lampe werden.... (Elektronik)
» Schau Dir mal den Pin 10 von PL803 an. A/D_DIM -> PWM/DC Ansteuerung für
» die Helligkeit. Ohne Beschaltung des Pins könnte das dunkel bleiben.
Wäre gut wenn ich die Fläche als Lampe zum Funktionieren bringen könnte, denn das wäre eine ideale Beleuchtung zum Fotografieren kleinerer Objekte.
Also nach paar weiteren Versuchen...
Klar ist erst mal:
- Pin 8 (BKL_On/Off) an +5V
- Pin 6 (Stby_On/Off) offen lassen (bin mir nicht 100%ig sicher)
- Pin 4 (Soft_Switch) offen lassen
Der Pin 10 (A/D_Dim) reagiert auf nix, zumindest in der Funktion wie ich das möchte. Wenn ich Pin 4 (Soft_Switch) auf Masse lege schaltet das Netzteil komplett ab. Der Pin 14 (+5V_Stby) hat nur im abgeschalteten Zustand des Netzteiles +5V anliegen. Die Betriebsspannungen +5V (Vcc, Pin 17/19) haben immer Spannung, Pin 13 (+33V) ist stromlos, Pin 15 hat +12V, ebenso Pin 11 im Ruhezustand nach dem Einschalten der Netzspannung. Lege ich Pin 4 (Soft_Switch) auf +5V, dann sind an Pin 13 die +33V anliegend und Pin 15 geht auf +14,5V. Ich hoffe, das ich micht vermessen habe. Habe die Sicherungen geprüft, sind alle ok.
Mein Problem habe ich noch nicht gelöst. Nach dem Einschalten der Netzspannung geht die Hintergrundbeleuchtung für vielleicht 0,5sek an, dann wieder aus und das wars. Als die Digitalplatine des Fernsehers noch bissel funktionierte, war an der Hintergrundbeleuchtung kein Fehler. Lediglich fehlte das Bild des TV, später reagierte er nicht mehr auf die Fernbedienung. Aber die Hintergrundbeleuchtung ging trotzdem, also ist da kein Fehler. Die Digitalplatine ist leider so kaputt, das das Netzteil abschaltet nach wenigen Minuten, diese Platine wieder einzusetzen hat also keinen Sinn.
LG Sel
Edit: Falls es was nützt, hier die Digitalplatine https://elektrotanya.com/vestel_17mb25-3_sch.pdf/download.html
