OPV Übertraungsfunktion Instrumentenverstärker (Elektronik)
» » Weil er so durch die Zählpfeile DEFINIERT wurde.
» Ich finde, wenn einer in Caps Lock schreibt kommt das ziemlich arrogant
» rüber.
» Troztdem danke für die Antwort. Evtl hab ich das auch nur falsch
» verstanden.
Andere sehen in der Großschreibung eines der wenigen textbasierenden Mittel der Betonung.
» Generell geht es mir darum, ob zum oder vom OPV ein Strom fließt. Laut
» Lösung ist das nicht der Fall. Man muss dazu nur den unter linken Knoten
» betrachten. Der Strom bei Rv ist der Strom bei R1-unten mit negativem
» Vorzeichen
» » Du kannst die Stromrichtung beliebig definieren, an der Lösung ändert
» dies
» » nichts.
» Es gibt schon noch Regeln wie man Zählerpfeile definiert aber sonst hast du
» recht.(Verbraucher Gleichpolig/ Erzeuger Gegenpolig)
» » » und auch dort hinein geht wenn ich das richtig verstanden habe.
» » Nö, wohin er tatsächlich fließt, hängt von der Eingangsspannung ab.
» Das verstehe ich nicht, Welche Eingangsspannung ist gemeint, die In die
» Verstärkerschaltung geht also Ub oder die Versorgungsspannung der OPV's und
» wieso beeinflusst das wohin der strom bei Rv fließt?
» » Wie gesagt, Eingangsspannungsabhängig.
» Ich möchte nur wissen, ob zum OPV ein Strom fließt oder nicht?
» Wenn man nach der Lösung geht dann fließt dort kein Strom
» Hier im Bild habe ich das noch mal kenntlich gemacht Die bunten Pfeile
» stellen Mögliche Ströme dar.
» Ist es möglich das ein Strom in eine der Richtungen der nicht blauen Pfeile
» fließt? Über eine Erklärung würde ich mich freuen.
Erst einmal habe ich den Eindruck, dass der obere der OVs die + und + Anschlüsse vertauscht hat. Korriegiert man das, haben wir 2 gegengekoppelte Stufen, die als hochohmiger Impedanzwandler dienen und bei denen die Spannungsdifferenz zwischen den + und - Eingängen vernachlässigbar gering ist. So liegt die volle Eingangsspannungsdifferenz an dem fraglichen Widerstand und fliesst entlang des blauen Pfeils.
Nein, mit Eingangsspannung meint hier niemand die Betriebsspannung. Der Eingang ist in dieser Schaltung ganz links.
