Einschaltimpuls unterdrücken (Schaltungstechnik)
» » » Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit einer minimalen Schaltung.
» » Diese
» » » besteht aus einer Handvoll Bauteile, und soll einen Schaltimpuls
» Formen
» » » und galvanisch bzw. optisch trennen. Ich habe das mit einem
» » » Schmitt-Trigger(40106) mit vorgeschaltetem RC Glied und einer
» » Treiberstufe
» » » an dem Der Optokoppler(ILD2) hängt, realisiert. Ist eigentlich ganz
» » simpel
» » » und Funktioniert auch "FAST" wunderprächtig . . .
» » » nun zu meinem Problem:
» » » wenn ich das Ganze Ding einschalte, gibt er schon einen Impuls raus.
» » Das
» » » möchte ich gerne verhindern.
» » » Zu der Problematik habe ich schon einige Lösungsvorschläge erhalten,
» » die
» » » mir aber ein wenig "overkilled" vorkommen (Und-Glied mit Timer
» Baustein
» » » usw . . ) Das müsste doch auch einfacher gehen oder? eine Sehr
» einfache
» » » Lösung bekam ich von einem Kollegen, der meinte man solle einfach
» einen
» » » großen Kondensator an den Ausgang hängen . . das wiederum finde ich
» » ein
» » » wenig trivial!!
» » » Vielen Dank für eure Hilfe . . .
» » » bin für jeden Tipp dankbar!
» » » Viele Grüße
» » » Holger
» » Hi Holger,
» » versuche doch folgendes:
» » Wenn Du nicht 6 solcher Eingänge brauchst, dann kannst
» » Du statt des 40106 den 4093 verwenden.
» » Der hat 4x NAND mit Schmitt-Trigger-Eingängen.
» » Der eine Eingang wird so beschaltet, wie Du es bereits
» » gemacht hast.
» » Der Andere wird über einen Kondensator nach Masse gelegt und liefert
» » solange NULL bis er über einen Widerstand über die Schwelle aufgeladen
» » wird.
» » Beim Einschalten ist der Kondensator also leer und lädt sich solange
» auf,
» » bis auf dem Signaleingang das gerumpel vorbei ist.
» » Möglicherweise noch einen (hochohmigen) Entladewiderstand vorsehen.
» » Möglicherweise auch noch den Ausgang des NAND' mit einem 2ten NAND
» » invertieren. (es sind ja eh' 4 da.)
» » CU
» » Stef
» Hallo zusammen, danke für Eure Vorschläge . .
» EL-Huber meinst Du das evtl so? ich habe es mal kurz aufgemalt (2.
» Schaltung)
» (Die 1. Schaltung ist die Ursrüngliche)
» Nochmals Danke für Eure Hilfe und Grüße aus Lüneburg
» Holger
Hallo nochmal, sollte es sich doch vielleicht soo einfach regeln lassen?? bin mir nicht ganz sicher . . .
habe die Schaltung noch mal angehängt:
