"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! (Schaltungstechnik)
» » Danke für die schellen Antworten !1
» » » Es wurde ja schon bereits gesagt, Kernsättigung, ich würde eher sagen
» » Die
» » » Transistoren werden nicht genug getrieben, Gateumladeströme können
» sehr
» » » groß sein.
» » Hm.. ok, ich dachte nur, dass die Kernsättigung von der Frequenz
» abhängig
» » ist, jedoch fließt bei so gut wie allen Frequenzen die ich einstelle
» » (15kHz-100kHz) der gleiche Strom und somit ändert sich die
» Eingangsspannung
» » auch nicht.
» » » Gatespannung muss auch hoch genug sein. Wie schon geschrieben, würde
» ich
» » » mir mal die Rechteckimpulse am Gate anschauen, die sind bestimmt nicht
» » » Steilflankig genug, schuld können schon deine 100 Ohm Gate Widerstände
» » » sein. da sollten um den Faktor 10 oder mehr kleinere Widerstände rein.
» » Ok, werde ich mal testen, nur Oszi habe ich keines, deswegen wirds
» » schwierig mit dem ansehen der Impulse. Aber wenn du ein qualitativ
» » hochweritges Oszi empfehlen kannst, bitte ich darum, ich werde mir
» » demnächst sowieso eines zulegen.
» » » Für hohe Drainströme sollte man Treiber hinzu fügen die in der Lage
» sind
» » auch
» » » mal 1 - 2 A zu treiben. Deine Transistoren werden vermutlich nicht
» » schnell
» » » genug Umgeladen.
» » » Hartes Schalten der Transistoren ist und bleibt nicht einfach.
» » Nagut, was kann ich tun, damit die Transistoren schneller umgeladen
» werden?
» Ohne Oszi geht da fast garnichts, nun erst muss mal festgestellt werden wie
» die Rechtecksignale aussehen unter verschiedenen Last- Bedingungen.
» Erhöhe mal die Windungszahl, vielleicht auf 2 x 20.
» Es ist und bleibt ein Ratespiel.
» Zum Thema Oszi , kauf dir ein gebrauchtes aus der Bucht, für den Anfang
» reicht da ein 2 Kanal 20 MHz Teil, und auch Tastköpfe.
Ok, werde ich mal ausprobieren - noch was: der Kern hat einen Luftspalt ist mir eingefallen, auf einer Seite ca 1mm, soll der weg?
