"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! (Schaltungstechnik)
» Danke für die schellen Antworten !1
» » Es wurde ja schon bereits gesagt, Kernsättigung, ich würde eher sagen
» Die
» » Transistoren werden nicht genug getrieben, Gateumladeströme können sehr
» » groß sein.
» Hm.. ok, ich dachte nur, dass die Kernsättigung von der Frequenz abhängig
» ist, jedoch fließt bei so gut wie allen Frequenzen die ich einstelle
» (15kHz-100kHz) der gleiche Strom und somit ändert sich die Eingangsspannung
» auch nicht.
» » Gatespannung muss auch hoch genug sein. Wie schon geschrieben, würde ich
» » mir mal die Rechteckimpulse am Gate anschauen, die sind bestimmt nicht
» » Steilflankig genug, schuld können schon deine 100 Ohm Gate Widerstände
» » sein. da sollten um den Faktor 10 oder mehr kleinere Widerstände rein.
» Ok, werde ich mal testen, nur Oszi habe ich keines, deswegen wirds
» schwierig mit dem ansehen der Impulse. Aber wenn du ein qualitativ
» hochweritges Oszi empfehlen kannst, bitte ich darum, ich werde mir
» demnächst sowieso eines zulegen.
» » Für hohe Drainströme sollte man Treiber hinzu fügen die in der Lage sind
» auch
» » mal 1 - 2 A zu treiben. Deine Transistoren werden vermutlich nicht
» schnell
» » genug Umgeladen.
» » Hartes Schalten der Transistoren ist und bleibt nicht einfach.
» Nagut, was kann ich tun, damit die Transistoren schneller umgeladen werden?
Ohne Oszi geht da fast garnichts, nun erst muss mal festgestellt werden wie die Rechtecksignale aussehen unter verschiedenen Last- Bedingungen.
Erhöhe mal die Windungszahl, vielleicht auf 2 x 20.
Es ist und bleibt ein Ratespiel.
Zum Thema Oszi , kauf dir ein gebrauchtes aus der Bucht, für den Anfang reicht da ein 2 Kanal 20 MHz Teil, und auch Tastköpfe.
