"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! (Schaltungstechnik)
» Hallo!
» Ich bins wiedermal mit meiner "üblichen" Schaltung. Grundsätzlich erfüllt
» die Schaltung ja ihren Zweck, indem ich mit ihr nämlich mit einer
» einstellbaren Frequenz von momentan ca. 10kHz bis über 100kHz einen
» HF/HV-Trafo ansteuern kann. Das eigentliche Problem besteht darin, dass
» diese Schaltung (natürlich mit angeschlossenem HV-Trafo) schon bei ca.
» 10VDC als Eingangsspannung ca. 10A saugt. Nun, dies führt wiederrum dazu,
» dass die beiden MOSFETS vor Hitze fast "verdampfen" und ich die
» Eingangsspannung nicht erhöhen kann - benötigen würde ich nämlich ca. 40V
» am Eingang. Interessanterweise macht es kaum einen Unterschied, ob ich den
» Trafo mit z.B. 20kHz oder 100kHz ansteuere, am Stromverbrauch ändert sich
» nichts.
» Liegt es an der Schaltung, oder doch an der Konstruktion des HV-Trafos -
» was meint ihr, könnte ich ändern?
» Außerdem: Selbst wenn es am Trafo liegt, finde ich, sollten die MOSFETS
» doch einiges mehr aushalten, immerhin möchte ich auch "Leistung"
» übertragen, sprich am HV-Ausgang des Trafos sollten schon bis ca. 30mA bei
» ca. 8kV zur Verfügung stehen und das bei Frequenzen von 20-100kHz.
» Zumindest 1 Minute im Betrieb sollten das die Bauteile aushalten können.
» Ein Ölbrennerzündtrafo liefert z.B. 15kV bei 40mA und 20kHz. Welche
» "besseren" MOSFETS könnte ich verwenden, die das verkraften?
» Zum Trafo:
» Ferritkern aus DC-Zeilentrafo (B43xH76xT13/Dicke13) mit Primär 12
» Windungen/1,3Draht und Sekundär 1800Windungen/0,22Draht (vgl.Bild)
» Zur Schaltung:
Ersetze mal deinen HV Trafo durch 2 Lastwiderstände. Die dürfen auch ruhig etwas größer sein so dass ca. 1A fließen kann.
Dann guck mal mit nem Oszi was aus dem Rechteck vom IC geworden ist.
Falls du dich wunderst: berechne mal das RC Glied am Eingang der Mosfets.
edit: Oder auch nicht, hab mich um eine Größenordnung verrechnet
