Symmetrisches Schaltnetzteil (Elektronik)
» Hallo
» ich möchte mir gerne ein regelbares symmetrisches Schaltnetzteil aufbauen.
» Nachdem ich die Standardschaltungen mit Op-Amps und Leistungstransistoren
» nachgebaut hab, ärgert mich die hohe Verlustleistung die an den
» Leistungstransistoren verbraten wird.
» Jetzt dachte ich, da ich eh gerade mit PIC-Controllern angefangen habe, es
» wär ein nettes Projekt ein Schaltnetzteil mit einem PIC aufzubauen, der ein
» PWM-Signal erzeugt womit ich dann MosFets ansteuere, und das Ausgangssignal
» mit einem RC-Tiefpass filtere.
» Ok hier meine Fragen:
» 1. Ist soetwas praktikabel, und würde ich damit auch als Anfänger eine
» höhere Effizienz erreichen als mit
» den üblichen Regelschaltungen die die überschüssige Spannung einfach
» "abfackeln"? Mit PWM und PIC eine Lampe dimmen ist ja kinderleicht; welche
» Probleme würden sich ergeben wenn ich ein Schaltnetzteil damit basteln
» will?
» 2. Wie filtert man die runtergeregelte Schaltung am besten? Reicht ein
» RC-Filter oder muß ich eine Spule verwenden?
» 3. Wie könnte ich damit ein symmetrisches Netzteil aufbauen? Einfach mit
» Spannungsteiler (und evtl Z-Dioden)?
» Welche Vor/Nachteile hätte das? Der Trafo den ich verwende hat zwei
» getrennte 30Volt-Sekundärwicklungen, kann ich damit was anfangen? Z.B.
» Plus von der einen mit Minus von der anderen zur gemeinsamen Masse
» zusammenlegen, und dann den negativen und positiven Zweig mit dem gleichen
» PWM-Signal runter-regeln?
» Ich freu mich über jede Hilfestellung!
» Gruß
» Ben
Das Schaltnetzteil zu entwickeln oder in deinem Fall einen Step-Down Wandler zu Bauen, ist ohne Kenntnisse über diese Topologie fast unmöglich.
Bis du zu einem befriedigendem Ergebniss kommst wirst du
erst mal viele Bauiteile in die Ewigen Jagdgründe schicken.
Ich musste mir das erst mal auch aneignen, wobei am Anfang
viel daneben ging, vorallen dingen den richtigen Ringkern
berechnen und Bewickeln, wobei dann das anpassen dieses Bauteils in akriebischer Arbeit ausartet.
Zudem wirst du für Schaltnetzteile keine Wald und Wiesenbauteile gebrauchen können.
Auch das Layout muss darauf abgestimmt sein, Leiterbahnführung,Leiterbahninduktivität und andere Dinge
machen dir das Leben schwer.
Ich gebe dir mal einen Plan über so ein Teil, damit du sehen kannst was auf dich zu kommt, und das erst mal ohne
PIC.
