Switch von Signale (Elektronik)
» » » » » » » » » High Speed CMOS (HC) könnten vielleicht noch gehen.
» » » » » » » » Zu lahm, wenigstens AC ist nötig.
» » » » » » » » » Oder spezielle HF-Relais.
» » » » » » » » Nicht wirklich.
» » » » » » » ich habe diesen Baustein gefunden ADG901BRMZ. Könnte ich mir
» » damit
» » » » » » helfen?
» » » » » » Nein.
» » » » » » Schau dir mal SN74AC241 an.
» » » » » Soll ich das anstelle von Relais ersetzen?
» » » » xy schlägt Dir mit diesem IC genau das vor, was ich Dir in meinem
» » » Posting
» » » » bereits angedeutet habe. Es geht um die logische Tristate-Funktion.
» » Hier
» » » » noch einmal mein Beitrag in diesem Thread:
» » » » . . . . . "Switch von Signale <--- DIGITALE SIGNALE !"
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=261605&page=0&category=all&order=time
» » » » Falls Du nicht weisst was Tristate ist, dann guck mal hier rein und
» » lies
» » » » den Inhalt:
» » » » . . . . . "Tristate-Logik, Grundlage und Praxis"
» » » » https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/tristate.htm
» » » was hat aber der Tristate-Logik mit mein Signalstörung?
» » » Warum muss ein Tristate-Logik eingebaut sein, damit die
» Signalstörungen
» » » verschwinden?
» » Es wäre als Relais-Alternative gemeint.
» » Was die Störungen betrifft, hast Du mal eine exakte Signalverfolgung
» durch
» » geführt um evtl. die Störquellen zu evaluieren? Und dann wäre es
» sinnvoll,
» » die Schaltung zu zeigen mit der vermeintlichen Störquelle und einem
» » Oszilloskop-Bild. Ohne eine solche Vorarbeit ist eine Ferndiagnose
» » praktisch unmöglich.
» Doch dieser Chip arbeitet nicht Bidirektional.
» Meine Signale sind aber Bidirektional
» Daher kann ich den Chip nicht als eine Alternative zu Relais nehmen.
Das stimmt natürlich. Spontan in den Sinn kommen mir Optokoppler mit MOSFET-Funktion. Produkte weiss ich nicht und ich kenne jetzt auch keine Daten. Evaluiere doch noch in dieser Richtung. Vielleicht kann Dir ein Mitleser/schreiber weitere Tipps geben, der sich damit auskennt.
BTW.: Man kann Tristate-Treiber so verschalten, dass sie bidirektional arbeiten, aber nicht gleichzeitig.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
