Switch von Signale (Elektronik)
» » » » » » » High Speed CMOS (HC) könnten vielleicht noch gehen.
» » » » » » Zu lahm, wenigstens AC ist nötig.
» » » » » » » Oder spezielle HF-Relais.
» » » » » » Nicht wirklich.
» » » » » ich habe diesen Baustein gefunden ADG901BRMZ. Könnte ich mir damit
» » » » helfen?
» » » » Nein.
» » » » Schau dir mal SN74AC241 an.
» » » Soll ich das anstelle von Relais ersetzen?
» » xy schlägt Dir mit diesem IC genau das vor, was ich Dir in meinem
» Posting
» » bereits angedeutet habe. Es geht um die logische Tristate-Funktion. Hier
» » noch einmal mein Beitrag in diesem Thread:
» » . . . . . "Switch von Signale <--- DIGITALE SIGNALE !"
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=261605&page=0&category=all&order=time
» » Falls Du nicht weisst was Tristate ist, dann guck mal hier rein und lies
» » den Inhalt:
» » . . . . . "Tristate-Logik, Grundlage und Praxis"
» » https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/tristate.htm
» was hat aber der Tristate-Logik mit mein Signalstörung?
» Warum muss ein Tristate-Logik eingebaut sein, damit die Signalstörungen
» verschwinden?
Es wäre als Relais-Alternative gemeint.
Was die Störungen betrifft, hast Du mal eine exakte Signalverfolgung durch geführt um evtl. die Störquellen zu evaluieren? Und dann wäre es sinnvoll, die Schaltung zu zeigen mit der vermeintlichen Störquelle und einem Oszilloskop-Bild. Ohne eine solche Vorarbeit ist eine Ferndiagnose praktisch unmöglich.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
