Switch von Signale <--- DIGITALE SIGNALE ! (Elektronik)
» » » Ich verwende den Debugger zum flashen von Infineon den TC299 Chip.
» » Wozu dann Analogschalter?
» Also nochmal.
» Am CU hängt einmal der Debugger und der VX1000.
» Es ist technisch nicht möglich beides gleichzeitig zu verwenden. D.h. ein
» Gerät muss immer abgekoppelt werden.
» Und da das ganze über ein Remote laufen soll, habe ich eine kleine Platine
» entwickelt, der eben falls am selben Rechner angeschlossen ist und über das
» USB Port angesteuert wird. Auf der Platine befinden sich die Relais, 8
» stück für den Debugger und 7 für den VX1000.
» Je nachdem welches Gerät ich verwenden möchte, wird eingeschaltet.
» Leider sind die Relais nicht optimal für diesen Zwecke ausgelegt.
Zur Frage von xy....
Es geht hierbei ja gar nicht um das Ein/Aus-Schalten von analogen Signalen. Es sind digitale Logik-Signale. Und da eignen sich z.B. deutlich besser Tristate-Treiber. Im ausgeschalteten Zustand ist dessen Ausgang hochohmig. Damit der nachfolgende Eingang nicht "in der Luft hängt" muss man ein Pullup- oder Pulldown-Widerstand anschliessen. Was richtiger hierbei ist, Pullup oder Pulldown, weiss ich jetzt auch grad nicht. Ist vielleicht auch egal.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
