Switch von Signale (Elektronik)
» Frequenz habe ich nach gesehen liegt bei 40MhHz
ganz hart gesagt: Dann wird das sowieso nix.
40MHz sind keine Gleichspannung. Hier ist es ganz entscheidend wie eine Leiterbahn im Verhältnis zu anderen geführt wird, wie lang sie ist,
wie viel Abstand sie hat, etc. Hast Du Dir mal den Empfangsteil eines Röhrenradio für UKW angeschaut? Es ist nicht umsonst alles massiv
geschirmt, zig Spulen (sind nur wenige Windungen pro Spule) und Kondensatoren.
Mit Heimwerkermitteln und Basiswissen wird das nichts.
Mein letzter selbstgebauter Verstärker hat im Rückkoppelzweig 3,3pF parallel zu 10k. Die 3,3pF sind eklatant wichtig. Sie bestimmen die
Flankenform des Rechtecksignals. 3pF haben aber auch schon 5cm Leiterbahn die in einem Abstand von 1mm zu einer anderen laufen.
(https://www.mikrocontroller.net/topic/180588)
Die Leiterbahnführung ist also mindestens genauso wichtig wie das Bauteil selbst.
High Speed CMOS (HC) könnten vielleicht noch gehen. Oder spezielle HF-Relais.
Mikee
