Switch von Signale (Elektronik)
» » Ich verwende den Debugger zum flashen von Infineon den TC299 Chip.
» Wozu dann Analogschalter?
Also nochmal.
Am CU hängt einmal der Debugger und der VX1000.
Es ist technisch nicht möglich beides gleichzeitig zu verwenden. D.h. ein Gerät muss immer abgekoppelt werden.
Und da das ganze über ein Remote laufen soll, habe ich eine kleine Platine entwickelt, der eben falls am selben Rechner angeschlossen ist und über das USB Port angesteuert wird. Auf der Platine befinden sich die Relais, 8 stück für den Debugger und 7 für den VX1000.
Je nachdem welches Gerät ich verwenden möchte, wird eingeschaltet.
Leider sind die Relais nicht optimal für diesen Zwecke ausgelegt.
Vg
Switch von Signale - Sinancik, 22.05.2018, 23:04 (Elektronik)
Switch von Signale - xy
, 22.05.2018, 23:11
Switch von Signale - Sinancık, 22.05.2018, 23:48
, 23.05.2018, 00:40
Switch von Signale - Sinancik, 23.05.2018, 01:13
, 23.05.2018, 04:03
Switch von Signale - Sinancik, 23.05.2018, 06:37
Switch von Signale <--- DIGITALE SIGNALE ! - schaerer
, 23.05.2018, 07:55
Switch von Signale - Mikee, 23.05.2018, 07:47
, 23.05.2018, 12:07
Switch von Signale - Sinancik, 23.05.2018, 17:51
Switch von Signale - gast, 23.05.2018, 18:11
, 23.05.2018, 21:16
Switch von Signale - Sinancik, 24.05.2018, 05:36
Switch von Signale - schaerer
, 24.05.2018, 16:50
Switch von Signale - Sinancik, 24.05.2018, 17:43
, 24.05.2018, 19:01
Switch von Signale - Sinancik, 24.05.2018, 19:04
, 24.05.2018, 19:54
