Switch von Signale (Elektronik)
verfasst von Sinancik E-Mail, 23.05.2018, 01:13 Uhr
» » Es sollte so gut wie keinen Widerstand sein
» Was supraleitendes wird schwierig.
» » aber bis 100ohm nur bei TMS und
» » CLK ist es noch akzeptabel.
» Was zu Teufel willst du eigentlich messen?
» » Spanungen sind 3, 3V bis 5v.
» Allerweltszeug.
» » Frequenz von 1Hz bis 40Hz oder 1MHz bis 40MHz
» » bin mir nicht sicher, muss ich nach schauen.
» Dir ist schon klar, dass da sechs Größenordnungen dazwischen liegen?
Ich verwende den Debugger zum flashen von Infineon den TC299 Chip. Wenn ich das Gerät direkt anschließe ist alles in Ordnung. Sobald es über Relais oder über 4066 läuft, dann gibt es Störungen.
Und das möchte ich vermeiden.
Spg. 3,3V und 5v
Frequenz habe ich nach gesehen liegt bei 40MhHz
Die Frage ist, über was sollte ich das laufen lassen, damit keine Störungen auftreten?
Danke im Voraus
VG
Switch von Signale - Sinancik, 22.05.2018, 23:04 (Elektronik)
Switch von Signale - xy(R), 22.05.2018, 23:11
Switch von Signale - Sinancık, 22.05.2018, 23:48
Switch von Signale - xy(R), 23.05.2018, 00:40
Switch von Signale - Sinancik, 23.05.2018, 01:13
Switch von Signale - xy(R), 23.05.2018, 04:03
Switch von Signale - Sinancik, 23.05.2018, 06:37
Switch von Signale <--- DIGITALE SIGNALE ! - schaerer(R), 23.05.2018, 07:55
Switch von Signale - Mikee, 23.05.2018, 07:47
Switch von Signale - xy(R), 23.05.2018, 12:07
Switch von Signale - Sinancik, 23.05.2018, 17:51
Switch von Signale - gast, 23.05.2018, 18:11
Switch von Signale - xy(R), 23.05.2018, 21:16
Switch von Signale - Sinancik, 24.05.2018, 05:36
Switch von Signale - schaerer(R), 24.05.2018, 16:50
Switch von Signale - Sinancik, 24.05.2018, 17:43
Switch von Signale - schaerer(R), 24.05.2018, 19:01
Switch von Signale - Sinancik, 24.05.2018, 19:04
Switch von Signale - schaerer(R), 24.05.2018, 19:54
Switch von Signale - xy(R), 25.05.2018, 10:01
Switch von Signale - Sinancik, 25.05.2018, 13:35
Switch von Signale - xy(R), 25.05.2018, 13:43
Switch von Signale - Sinancik, 25.05.2018, 13:52
