Switch von Signale (Elektronik)
İch arbeite mit dem Lauterbach Debugger und mit dem Vx1000 von Vector.
Um mit den Gerätschaften Signale auszuwerten, darf aber nur eins von den am CU verbundenen sein.
Damit ich mir die Arbeit etwas leicht machen möchte, habe ich mir ein switch Box entwickelt, der nichts weiteres macht, als das Gerät vom CU über mehrere Relais jeden einzelnen Pin öffnet oder schließt.
Nun sind aber so, das die Signale so empfindlich sind, das sie von der Spule des Relais gestört werden.
Habe dann als Alternative aus der CMOS Reihe den 4066 genommen und habe dann festgestellt, das der Schließer Kontakte 100ohm haben.
Wer kann mir da eine gute Idee geben.
Danke im Voraus
Frank
Switch von Signale - Sinancik, 22.05.2018, 23:04 (Elektronik)
Switch von Signale - xy
, 22.05.2018, 23:11
Switch von Signale - Sinancık, 22.05.2018, 23:48
, 23.05.2018, 00:40
Switch von Signale - Sinancik, 23.05.2018, 01:13
, 23.05.2018, 04:03
Switch von Signale - Sinancik, 23.05.2018, 06:37
Switch von Signale <--- DIGITALE SIGNALE ! - schaerer
, 23.05.2018, 07:55
Switch von Signale - Mikee, 23.05.2018, 07:47
, 23.05.2018, 12:07
Switch von Signale - Sinancik, 23.05.2018, 17:51
Switch von Signale - gast, 23.05.2018, 18:11
, 23.05.2018, 21:16
Switch von Signale - Sinancik, 24.05.2018, 05:36
Switch von Signale - schaerer
, 24.05.2018, 16:50
Switch von Signale - Sinancik, 24.05.2018, 17:43
, 24.05.2018, 19:01
Switch von Signale - Sinancik, 24.05.2018, 19:04
, 24.05.2018, 19:54
