Elektronische Ansteuerung für Funkeninduktor zu "schwach" !? (Schaltungstechnik)
» Guten Abend!
» Ich suche schon länger nach einer elektronischen Ansteuerung für einen
» Funkeninduktor, nur mit der Möglichkeit die Frequenz zu verändern. Es gibt
» viele Schaltungen, aber keine wo ich die Frequenz im Bereich von ca. 20kHz
» bis 60kHz ändern kann. Jetzt habe ich eine Schaltung von einem anderen
» meiner Projekte angesehen und dachte, dass ich diese dafür eventuell
» verwenden kann:
» ... Ist eine gute Schaltung und erfüllt ihre Aufgabe sehr gut - die
» Frequenz kann ich mit C4 und R6 in einem sehr großen Bereich verändern ca.
» 5kHz bis weit über 100kHz!
» Jetzt habe ich aber 3 Fragen:
» 1. Die Schaltung liefert eine Wechselspannung, die ich zu einer gepulsten
» Gleichspannung umrichten muss - gut, aber die hat 3 Ausgänge, wie richte
» ich das um?
Im Vertauen, daß sie funktioniert, hat sie nur 2 Ausgänge.
Du nimmst dann halt nur einen davon.
» 2. Ich denke, dass diese Schaltung für meine Anwendungen eventuell zu wenig
» Leistung übertragen kann. Belaste ich die Schaltung einmal etwas mehr,
» werden gleich sämtliche Bauteile sehr sehr heiß - welche Bauteile könnte
» ich tauschen, um mehr Leistung zu übertragen?
Die Mosfets sind die Arbeitstiere, die möchten allerdings eine vor Überspannung geschützte Umgebung ein möglichst schnelles Schalten.
Gruß Steffen
» 3. Falls ich diese Schaltung nicht dafür verwenden kann - kennt jemand eine
» Vergleichbare`?
» Schöne Grüße!!
» Willy
