Prinzip Strommessung im Messgerät (Elektronik)
» ich habe mal eine Frage. Ich grüble hier nun schon längere Zeit über der
» Frage, wie in einem herkömmlichen Multimeter der Strom gemessen wird.
» Dabei interessiert mich vorallem die AC-Messung höherer Ströme. Fakt ist
» ja, bei den höheren Strömen Shunts benutzt werden. Über dem fällt dann
» eine (Wechsel-)Spannung nach dem Ohm´schen Gesetz ab.
» Mich verwundert dabei, dass man ja das Messgerät an jeder belibigen Stelle
» "dazwischen" klemmen und den Strom messen kann.
» - Das muss dann also Massefrei passieren ?
» - Ausserdem muss doch die abfallende Spannung noch
» gleichgerichtet werden - oder ?
» Ich hatte mir das mal so überlegt, das man die Spannung vor dem Shunt und
» nach dem Shunt misst und die dann über einen Addierer-opv jagt. Leider
» wollen die normalen OPV´s nur bis ca. 30V Eingangsspannung haben - also
» wie wird das da in den herkömmlichen Multimetern realisiert ?????
» Dankeschön,
» Andreas
Hi J-R hat das schon richtig beschrieben.
Masse ist immer bezogen auf das Messwerk und den Shunt.
Wenn Du also ein Batteriebetriebenens Gerät anschließt, dann kann die Messwerkmasse beliebig angenommen werden.
Du hast auch schon die richtige Größenordnung des Shunt erkannt. Dabei ergibt sich dann ein Spannungsabfall von wenigen Milivolt.
Nach der Gleichrichtung bleibt aber nur die Scheitelspannung zum Messen übrig. Mit einer dahinter angeorneten RMS-Schaltung wird daraus der effektivwert gebildet.
Als Gleichrichter in der Größenordnung von 200mV kommt ein OP in entsprechender Schaltung zum Einsatz.
Siehe auch hier unter www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/index.htm#6
CU
Stefan
