A-stabiler Multivibrator mit 4011 (Elektronik)
» » » R6 mit 100kOhm macht das erste NAND Gatter zu lahm! So, dass beim
» Kippen
» » » sehr hohe Frequenzen entstehen.
» » Da wird der Stützkondensator fehlen.
» Ich bin zwar nachlässig, Aber den habe ich als allererste Maßnahme
» aufgesteckt.
Dann verstehst du ja weshalb ich gleich...
» Um an den Flanken etwas zu erkennen habe ich das Oszilloskop so
» eingestellt, dass nur eine Flanke auf dem Bildschirm zu sehen war. Und habe
» die X Achse um den Faktor Fünf gestreckt. Dann konnte man etwas erkennen.
» Das FLUKKE 87 zeigte auch nur die Grundfrequenz von 3,5kHz an, wenn der
» 100kOhm Widerstand wirksam war.
» Der alte RFT Zähler “G-2001.500“ ist ganzschön flink!
Die Schaltung ist eigentlich klassisch, aber mit ungepufferten Gattern, die arbeiten weniger digital, mehr linear. Ich vermute mal, dass du keinen 4011UB verwendet hast.
