A-stabiler Multivibrator mit 4011 (Elektronik)
Es gab ja gerade einen langen Würfel-Thread.
Ich entnahm aus der abgebildeten CONRAD Schaltung den Johnson-Zähler.
Der Generator aus diesem Würfel wurde mit unglaublichen 100kHz angegeben.
Nicht nachvollziehbar! Überschlag: f = 1 / (10kOhm * 10nF * 2) ungefähr 5kHz.
Also; stöpsel, sröpsel!
Und der Frequenzzähler zeigte eine viel höhere Frequenz (30 bis 40kHz) als das Oszilloskop!
Die Erkenntnis nach mehreren Stunden ist:.
R6 mit 100kOhm macht das erste NAND Gatter zu lahm! So, dass beim Kippen sehr hohe Frequenzen entstehen. Der Frequenzzähler zählt diese mit! Auf dem Oszilloskop sind diese HF Schwingungen an den Flanken aber nicht zu erkennen. Es ist besser, auf den Strombegrenzungswiderstand R6 zu Verzichten und den Stromstoß über die Eingangsschutzdioden in Kauf zu nehmen. Die Frequenz bei 9V dann 4,4kHz und bei 6V 4,3kHz
