Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? (Elektronik)
» Die Transistoren sind wurst.
» Wenn du die Schaltung mit nur zwei Zellen betreibst und die LED eine
» Flussspannung von 3V hat, dann ist eben die Spannung zu gering um Strom
» über die LED und Transistoren zu treiben.
» Die Schaltung mit 3Transistoren verdoppelt die Spannung mittels Elko.
» (Elko wird aufgeladen und beim Zünden mit der Batterie in Reihe geschaltet.
» Bei dieser Schaltung werden Zellen bis auf 1V oder weniger ausgenuckelt.
» Die Zahnpastatube blitzt jetzt seit dem 27.10.2016.
Wenn ich die Schaltung ohne SMD ohne geätzte Platine aufbaue wird es für mich sehr schwierig das ding in meinem Grablicht unter zu bringen. Der Platz reicht einfach nicht. Ich denke das die Spulen Lösung für mich die bessere Wahl sein könnte. Muss ich aber erst noch nachbauen. Wenn ich statt der roten 20mA Led eine rote 350mA Led (wegen des großen Abstrahlwinkels) verwende muss ich den Strom bloß per Widerstand reduzieren (will auf 7mA runter; wie zuvor mittels 140Ohm), richtig?
Alex
