Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? (Elektronik)
» » Es müssten zwei Strombegrenzungswiderstände eingefügt werden. Am Emitter
» » vom 57 um den maximalen Thyristorstrom vom Elko- und den Maximalen Strom
» » aus der Spannungsquelle zu begrenzen.
» hängt IMHO von der LED ab. Wenn ich die Schaltung mit blauer LED aufbaue
» geht es wieder nicht. Hingegen mit ner weißen geht es. Ich hab für beide
» den Widerstand seperat berechnet und verbaut. Aber dennoch die Schaltung
» mit der blauen ist kaputt die mit der weißen arbeitet...
» Würde es vielleicht was bringen die Transistoren BC547, BC557 durch S8050
» NPN bzw. PNP zu ersetzen?
» Grüße
» Alex
Die Transistoren sind wurst.
Wenn du die Schaltung mit nur zwei Zellen betreibst und die LED eine Flussspannung von 3V hat, dann ist eben die Spannung zu gering um Strom über die LED und Transistoren zu treiben.
Die Schaltung mit 3Transistoren verdoppelt die Spannung mittels Elko.
(Elko wird aufgeladen und beim Zünden mit der Batterie in Reihe geschaltet. Bei dieser Schaltung werden Zellen bis auf 1V oder weniger ausgenuckelt.
Die Zahnpastatube blitzt jetzt seit dem 27.10.2016.
Edit
Die Weiße LED hat vielleicht eine etwas geringere Flussspannung.
Und hier die Dimensionierung der Schaltung für einen kräftigeren Blitz.
